nini 2013-09-02 11:35:59 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 852查看 2回答
人工挖孔樁與地梁的關(guān)系
想問一下,如下圖,孔樁的頂標(biāo)高為-0.3,室內(nèi)地坪為0.000,地梁沒有另提標(biāo)高問題,請(qǐng)問,這個(gè)時(shí)候,地梁的頂標(biāo)高應(yīng)該是多少?是-0.3還是0.000
已采納想問一下,如下圖,孔樁的頂標(biāo)高為-0.3,室內(nèi)地坪為0.000,地梁沒有另提標(biāo)高問題,請(qǐng)問,這個(gè)時(shí)候,地梁的頂標(biāo)高應(yīng)該是多少?是-0.3還是0.000 這個(gè)是不能根據(jù)樁的頂標(biāo)高來判斷的,要找到地梁的說明,看上面是不是寫了梁的標(biāo)高,如果沒有的話,找到承臺(tái)的剖面圖,或者梁的剖面圖,上面應(yīng)該有標(biāo)明頂標(biāo)高的,如果都沒標(biāo),要咨詢?cè)O(shè)計(jì),不能自己定
2013-09-02 11:53:53
你看剖面圖,地梁一般是和樁承臺(tái)或承臺(tái)上的柱相連的.
2013-09-02 11:44:47
