  • 一般普通商品混凝土信息價(jià)取碎石最大粒徑40mm,還是20mm?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一般普通商品混凝土信息價(jià)取碎石最大粒徑40mm,還是20mm? (一般按20設(shè)置)
    2013-09-14 10:28:45
  • 商品混凝土定額配合比一般是石子粒徑31.5mm,信息價(jià)取碎石最大粒徑應(yīng)該是31.5mm。
    2013-09-14 14:05:19
  • 一般普通商品混凝土信息價(jià)取碎石最大粒徑不是40mm,還是20mm的。
    2013-09-14 10:29:29
  • 一般普通商品混凝土信息價(jià)按20mm
    2013-09-14 10:39:07
  • 關(guān)于石子粒徑的一些約定: 混凝土所用粗骨料的公稱粒級(jí)上限稱為最大粒徑。骨料粒徑越大,其表面積越小,通常空隙率也相應(yīng)減小,因此所需的水泥漿或砂漿數(shù)量也可相應(yīng)減少,有利于節(jié)約水泥、降低成本,并改善混凝土性能。所以在條件許可的情況下,應(yīng)盡量選得較大粒徑的骨料。但在實(shí)際工程上,骨料最大粒徑受到多種條件的限制: ①最大粒徑不得大于構(gòu)件最小截面尺寸的1/4,同時(shí)不得大于鋼筋凈距的3/4。 ②對(duì)于混凝土實(shí)心板,最大粒徑不宜超過板厚的1/3,且不得大于40mm。 ③對(duì)于泵送混凝土,當(dāng)泵送高度在50m以下時(shí),最大粒徑與輸送管內(nèi)徑之比,碎石不宜大于1:3;卵石不宜大于1:2.5。 ④對(duì)大體積混凝土(如混凝土壩或圍堤)或疏筋混凝土,往往受到攪拌設(shè)備和運(yùn)輸、成型設(shè)備條件的限制。有時(shí)為了節(jié)省水泥,降低收縮,可在大體積混凝土中拋入大塊石(或稱毛石),常稱作拋石混凝土。
    2013-09-14 11:03:11
主站蜘蛛池模板: 玛多县| 花莲市| 兴山县| 通山县| 北碚区| 日喀则市| 象州县| 惠安县| 晋江市| 阳信县| 佛教| 祁东县| 商南县| 凉山| 安达市| 宜宾市| 塘沽区| 宁都县| 曲周县| 恩平市| 丹寨县| 民丰县| 和顺县| 姜堰市| 彰化县| 保亭| 靖宇县| 绥化市| 青冈县| 红桥区| 米脂县| 尖扎县| 吉木萨尔县| 姚安县| 元阳县| 三穗县| 萨嘎县| 晋中市| 高尔夫| 天津市| 精河县|
