wowoshine 2013-09-14 09:19:46 | 河北省 土建 | 2075查看 2回答
縱向受力鋼筋搭接接頭百分率修正系數
這個修正系數在做預算的時候乘不乘,比方說設計要求接頭率不高于50%,這個數值如果采用錯開搭接接頭,能從50%降到25%嗎,是不是就不乘修正系數了
已采納你好:這個修正系數在做預算的時候乘不乘,比方說設計要求接頭率不高于50%,這個數值如果采用錯開搭接接頭,能從50%降到25%嗎,是不是就不乘修正系數了 可以從50%降到25%,搭接長度的系數50%是按1.4, 25% 是按1.2計算的。都要考慮修正系數。
2013-09-14 10:35:44
要乘系數才對。
2013-09-14 09:34:49
