  • 至開關導線的根數?
    系統圖給出的數據是:ZR-BV-750 3X2.5 1.至燈開關導線根數為:開關數+1 這句話怎么理解 2.普通照明回路導線根數為:L+N+PE+nx燈控線. 請問這兩句話怎樣理解?
    回路
    系統圖
  • 這是有安全保護的開關,就是相線、零線、接地線都俱全的三根線,+1就是過開關生出一根控制線通往被控制的燈具呀。 這兩句話是一個意思,后一句是解釋前一句的具體線路的。
    2013-09-14 07:21:40
  • 系統圖給出的數據是:ZR-BV-750 3X2.5 1.至燈開關導線根數為:開關數+1 這句話怎么理解 2.普通照明回路導線根數為:L+N+PE+nx燈控線. 請問這兩句話怎樣理解? 這個簡單啊, 第一個:至燈開關導線根數為:開關數+1 也就是從燈具到相應的開關之間用線量,和我們正常施工一樣的道理,比如是單控開關,則是1+1,只需要兩根線即可;如果是雙控,則需要2+1三根即可依次類推。 第二個:照明回路之間的導線,則相線、零線、接地三根基本線,之后再加上燈具的控制線。這里前三個是固定的,只有最后一個nx是變動的,你看一下這個燈具需要幾根控制線就可以確定了。 一樓回答的有些問題,首先帶t的不是安全開關,而是延時開關,其次,題目說的是開關數+1 。不知道怎么理解的是三根基線+1l了?
    廣聯達服務新干線
    2013-09-14 07:24:45
  • 系統圖給出的數據是:ZR-BV-750 3X2.5 1.至燈開關導線根數為:開關數+1 這句話是:單聯開關一根線+一根線=兩根線;雙聯開關兩根線+一根線=三根線;三聯開關三根線+一根線=四根線,以此類推。 2.普通照明回路導線根數為:L+N+PE+nx燈控線. 請問這兩句話就是:普通照明回路導線穿三根線,遇有燈控線的可以在一根管內穿線,可以在一根管內穿線。
    2013-09-14 07:29:42
主站蜘蛛池模板: 双鸭山市| 屏东市| 连城县| 桦甸市| 富阳市| 宽甸| 平度市| 景泰县| 五寨县| 盱眙县| 古田县| 穆棱市| 通州市| 寿宁县| 海兴县| 乌海市| 固阳县| 青河县| 莎车县| 白沙| 石景山区| 惠水县| 普宁市| 垫江县| 古丈县| 治县。| 宜黄县| 赤峰市| 资中县| 墨竹工卡县| 泊头市| 昭平县| 嘉祥县| 山东省| 洱源县| 崇左市| 西乌珠穆沁旗| 尚义县| 大足县| 荆门市| 松江区|
