同名太多了 2013-09-02 19:07:39 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 2145查看 3回答
彩鋼板中間的保溫板定額中應該怎么套項計價
活動房彩鋼板墻板及頂板我套的定額A6-28,A7-16,字母里工料機顯示的彩鋼板是單層還是雙層?中間的保溫板應該在哪算,套其他項嗎?中間的保溫板一般是什么材料,求指教。
已采納活動房彩鋼板墻板及頂板的定額A6-28,A7-16,定額子目內(nèi)工料機顯示的彩鋼板是單層不是雙層。保溫板應該套用A8-196屋面保溫,擠塑板厚40mm,干鋪定額子目。中間的保溫板一般是聚苯乙烯泡沫板、聚苯乙烯泡沫擠塑板。
2013-09-03 06:19:51
你應當選擇夾心壓型彩鋼板子目計算的。
2013-09-02 19:12:08
中間的材料一般是聚苯板,當然也有其他材料。要看是不是一體,一體的就套彩鋼夾心板子目,不是一體,套了彩鋼板子目,還得套保溫的子目。
2013-09-02 19:46:39
