龍騎士 2013-09-13 17:58:44 | 云南省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 824查看 1回答
柴油價(jià)差的調(diào)整
清單項(xiàng)目里有一項(xiàng)柴油價(jià)差,這個(gè)工程量和主要材料表里的工程量不一致,請(qǐng)問這個(gè)柴油價(jià)差工程量是如何確定的
已采納工程量是按定額工程量分析出來(lái)的,其中有施工用、措施用、設(shè)備用等。
2013-09-13 18:04:56
