小林 2013-09-13 17:23:13 | 遼寧省 土建 | 1434查看 4回答
請問,投標時候用不用考慮基坑支護的工程量?
請問,1、投標時候用不用考慮基坑支護的工程量? 2、大開挖底面積應(yīng)該比建筑外圍寬多少呢? 3、如果投標不考慮基坑支護,是不是就得按放坡考慮?
已采納1、投標時候用不用考慮基坑支護的工程量? 有工程量清單就計價。嗚工程量清單就不需考慮 2、大開挖底面積應(yīng)該比建筑外圍寬多少呢? 單側(cè)寬度為 挖土深度乘以放坡系數(shù) 3、如果投標不考慮基坑支護,是不是就得按放坡考慮? 對的如果投標不考慮基坑支護,就得按放坡考慮。
2013-09-13 18:30:29
1招標文件中有規(guī)定 就得考慮 ,2根據(jù)工程什么基礎(chǔ) ,增加工作面多少 ,3看大開挖的深度多少 ,根據(jù)規(guī)范 如果要做支護不做,那肯定放坡,其實這個是你們施工單位 在投標時的技術(shù)標里要確定的 施工方案怎么來確定
2013-09-13 17:33:51
1、投標時候不用考慮基坑支護,可以考慮簽證計價。 2、大開挖底面積應(yīng)該比建筑外圍每邊寬出2m(規(guī)則規(guī)定)。 3、挖土深度超過放坡要求后,按放坡考慮。
2013-09-13 17:32:23
1.看招標文件規(guī)定 2.施工單位根據(jù)工程確定 3.是的
2013-09-13 17:30:12
