平平淡淡 2013-09-13 15:48:02 | 重慶市 安裝 | 1402查看 4回答
消防栓和一些給水管怎么算,畫圈圈的地方要算到哪里?
剛剛看懂一些消防符號,和給水管的一些東西。。但是還是不會算,或者是說不知道如何算。。有什么方法嗎。。求高手以圖舉個例子講講,非常感謝
已采納剛剛看懂一些消防符號,和給水管的一些東西。。但是還是不會算,或者是說不知道如何算。。有什么方法嗎。。求高手以圖舉個例子講講,非常感謝 你先看設計圖例,圖例看懂了就知道圖上有哪些東西了,對于消防和給排水比較類似,主要就是管道,設備,閥門及管件等東西。 對于如何計算,我個人覺得有幾點需要注意: 1,、熟悉定額,你看一下相關章節的定額說明,每章節都有定額說明及計量規則,那些都是咱們算量的依據與基礎; 2、對于不懂的可以加一些造價員群咨詢,群里會有很多熱心人幫你解答; 3、我在此處重點給你講一下給水的工程量計算,因為沒有圖紙,我也只能大概給你講述一遍,更多的還需要你實際去做,或者找相關簡單圖紙以及別人做過的參考一下。 4、對于給排水,從進戶管開始計算,一般有管道井的算至室外管道井,沒有的算至室外外墻皮1.5m,然后就是算水平+豎向水管的主干管。之后計算支管,對于管道的計量 最好分水平和豎向的分開。 對于管件,一般不單獨計量的,定額已經包含,對于管道中的 水表,閥門,等均按個計量,直接數個數。 排水稍微簡單,給水相對麻煩一些,需要參照系統圖算立管。還有要注意各個端點的預留長度,這個是在定額中沒有的,需要我們計算進去。 5、總之,最好的學習辦法就是一下步奏:熟悉定額-熟悉規范-不會的咨詢群-找簡單的工程看看-自己試著做-找人幫你修改-自己總結。 祝你成功。
2013-09-13 16:06:19
采用算量軟件,先識別管道的附件或設備,最后識別管道。在屬性中注意標高的設置
2013-09-13 17:54:43
安裝都是點個數、量長度,消防栓、給排水也不例外; 一、首先了解一下計算規則及相關定額,知道計算節點和算量要區分什么,比如你說的圈圈應該就是檢查井或閥門井,有井的給排水管道室內就要計算到井位置,這就是計算規則; 二、對比平面圖、系統圖了解設計意圖,看透圖紙,按圖計算管道長度,點數閥門及管道附件個數即可; 以上說的簡單,做的也不難,其中一些技巧及具體問題可以單獨聯系。
2013-09-14 06:32:09
管道和閥門從進水方向開始,按管徑分別計算,其他設備,附件按數量計算
2013-09-13 15:56:59
