箭波 2013-09-13 15:47:03 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 714查看 1回答
鋼筋軟件算量高手請進,有問題請教,如何把A工程定義好的柱復制到B工程覆蓋?
1、如題,把A工程定義好的柱子,復制到B工程并覆蓋,省的我定義兩次
已采納放到其他工程里面是不可以直接復制的,你可以在A工程中把每個柱子都隨便畫一個,每個畫完了就把選取這些柱子圖元存盤,然后打開B工程,選擇圖元提取,提完以后,B工程就有已定義好的柱子了,剩下的只需要將亂畫的柱子刪除就行了,柱子的定義信息是不會刪除的
2013-09-13 16:20:45
