zcy19971017 2013-09-13 15:20:37 | 北京市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 6825查看 6回答
報(bào)表小數(shù)點(diǎn)設(shè)置問(wèn)題
報(bào)表:08計(jì)價(jià)規(guī)范的分部分項(xiàng)工程量清單計(jì)價(jià)表中,工程量一列有的要求保留兩位小數(shù),有的要求保留三位小數(shù),如何設(shè)置?問(wèn)題補(bǔ)充:有的工程量是一位小數(shù)點(diǎn),有的工程量是兩位小數(shù)點(diǎn),有的工程量是三位小數(shù)點(diǎn),但要求報(bào)表里面一位、兩位小數(shù)點(diǎn)的都得是保留兩位小數(shù)點(diǎn),三位小數(shù)點(diǎn)的還保留三位,如何設(shè)置?
(6)
在預(yù)算書里面設(shè)置即可
2013-09-14 15:45:19
分開設(shè)置小數(shù)位數(shù),鋼筋保留三位小數(shù),其余的保留兩位小數(shù)。
2013-09-14 15:53:37
報(bào)表:08計(jì)價(jià)規(guī)范的分部分項(xiàng)工程量清單計(jì)價(jià)表中,工程量一列有的要求保留兩位小數(shù),有的要求保留三位小數(shù),如何設(shè)置? 在報(bào)表設(shè)計(jì)里面有的,如下圖,你可以按照要求進(jìn)行自己設(shè)計(jì)的。 、
2013-09-13 15:23:12
在報(bào)表中設(shè)置小數(shù)點(diǎn)位數(shù)即可
2013-09-13 15:29:06
在報(bào)表設(shè)計(jì),選中工程量單元格設(shè)置小數(shù)位數(shù),但是分開設(shè)置,要么都保留2位,要么都保留3位
2013-09-13 15:55:23
樓上正解。樓上正解。
2013-09-13 15:23:16
