  • 問下江蘇定額中 關于找平層和結合層的問題
    問下江蘇定額中 1整體面層是否包括找平層和結合層,如果包括的,定額中的厚度是多少 2塊料面層中是否包括找平層和結合層,如果包括的,定額中的厚度是多少 3另外樓地面工程定額說明中的第二條:“粘結層砂漿厚度與定額不符時,按設計厚度調整”,請問定額中粘結層砂漿厚度是多少,哪里有寫,謝謝
    1、整體面層不存在找平層和結合層,而是整體計算厚度(如水漿地面20厚)。 2、塊料面層中包括找平層和結合層(水漿貼墻磚找平砂漿后15mm,結合層10mm)。 3、另外樓地面工程定額說明中的第二條:“粘結層砂漿厚度與定額不符時,按設計厚度調整”。半干硬性砂漿結合層厚30mm,水漿粘貼結層砂漿20厚度。厚度可以從定額含量推算出來,你不妨試試。
    2013-09-13 12:41:36
  • 1、整體面層是相對于塊料面層說的,那只是面層,不包括墊層(只有地面才有)和找平層,整體面層主要有水泥砂漿面層、水磨石面層那些。 2、粘結層砂漿厚度:比如說你套的定額上面是10mm,而實際施工是12mm,你就要調整。你看看定額子目里面。
    2013-09-13 11:39:58
  • 整體面層是不包括找平層和粘結層的,塊料面層是包括找平層和粘結層的,你可以看一下12-22和12-90的子目含量,就清楚了
    判斷定額子目里包含哪些內容,主要看子目下面的人才機含量
    2013-09-13 17:19:17
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 墨竹工卡县| 宿松县| 枣阳市| 安龙县| 龙胜| 白山市| 汉源县| 临沧市| 汉中市| 红河县| 龙口市| 和平县| 南安市| 青田县| 浦城县| 青岛市| 宝清县| 阿拉善左旗| 新民市| 和平区| 大姚县| 华坪县| 江陵县| 大洼县| 托克逊县| 罗田县| 江源县| 广元市| 开化县| 应用必备| 新乡市| 高清| 长乐市| 靖州| 蕉岭县| 巴林左旗| 城步| 武穴市| 堆龙德庆县| 合肥市| 蕉岭县|
