紫觴 2013-09-13 10:50:51 | 北京市 其他專業 | 5851查看 3回答
溝槽土方量計算,有坡度的
算電纜溝的土方,同事新學的,他們老師教他們直接用梯形面積S,(就是S=(上底+下底)*高/2),乘以高和長。那我們一般都知道上底寬和下底寬了,請問還要坡度來計算嗎?這個是溝槽土方體積算法,V=H*(a+2c+kH)*L。。。。。。。。。。請問在給了坡度系數的情況下,我能直接用梯形面積乘以長度和高度來計算土方量不?兩者感覺算出來不一樣啊
上底寬和下底寬了,就不需要坡度來計算
2013-09-13 10:53:34
系數是為了簡化梯形面積計算的,通常電纜溝的計算直接取0.45,可參見北京2001(在第二章說明中;有時需要加0.153),或北京2012第八章電纜說明
2013-09-13 11:19:33
電纜溝的土方量是按計算規則算出來的,不是你說的方法計算出來的。 很簡單,以100米長度為例; 低壓電纜:1~2根的100*0.45=45m3;3~4根的100*(0.45+0.225)=67.5m3;5~6根的100*(0.45+0.225+0.225)=90m3 高壓電纜:1根的100*0.45=45m3;2根的100*(0.45+0.225)=67.5m3;3根的100*(0.45+0.225+0.225)=90m3
2013-09-13 14:41:55
