moting123 2013-09-12 23:26:03 | 四川省 其他專業 | 921查看 1回答
新規范 平整場地計算規則
在2013規范中,平整場地的計算規則由之前的“首層面積”變成了“首層建筑面積”,請問這兩者有區別嗎? 有一個三層小樓,其中二、三層均有挑廊,那二層挑廊所遮蓋的一層部位按面積規范應計算一半的建筑面積,那這部分也應算到平整場地工程量中嗎?
已采納在2013規范中,平整場地的計算規則由之前的“首層面積”變成了“首層建筑面積”,請問這兩者有區別嗎?有一個三層小樓,其中二、三層均有挑廊,那二層挑廊所遮蓋的一層部位按面積規范應計算一半的建筑面積,那這部分也應算到平整場地工程量中嗎?首層面積是指首層外圍面積;首層建筑面積就按建筑面積規范計算面積;清單面積按首層建筑面積工程量,套定額子目時,平整場地面積仍然按首層外圍面積計算(就是包括走廊面積)。
2013-09-13 06:50:27
