58****@qq.com 2013-09-12 17:16:36 | 四川省 其他專業 | 5308查看 3回答
屋面板鋼筋是否通長布置
屋面板筋布置圖上說,未畫出的板筋為C8@180,沒有說是否通常布置 1.在這里是否為通長布置呢?屋面一般情況下板筋都是通長布置的么? 2.如果是通長布置是底筋按板布置面筋才按通常布置?還是都通長布置? 3.地下室頂板遇到同樣的問題如何處理?
已采納你好:板的底筋一般是這樣考慮的,只有圖紙中說明了板的底筋要通長布置,或者是在圖紙中畫了通長布置。這樣才有理由說明是通長布置的底筋。其它情況下底筋都是要斷開畫的。規范要求面筋要通長布置。底筋并沒有這一要求。
2013-09-12 17:48:00
你好:可以按通常鋼筋布置
2013-09-12 17:23:03
個人認為不要通長布置 因為施工現場也不是通長布置的,也不可能通長布置 因為不方便施工
2013-09-12 17:29:56
