jerryzhou23 2013-09-12 10:17:34 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2630查看 1回答
關于樓層設置中砼標號的問題~
軟件默認都是C20,我繪畫構件的時候設置混凝土標號和樓層設置中不一樣。樓層設置中砼標號需不需要修改?問題補充:畫構件的時候都已經設置好混凝土等級了。就是和樓層設置里不一樣
已采納軟件默認都是C20,我繪畫構件的時候設置混凝土標號和樓層設置中不一樣。樓層設置中砼標號需不需要修改? 每個構件都設置好了,樓層設置就不用管了,設置樓層就為了設置構件方便的,構件設置好了,樓層里就不用管了。 每個構件都定義好了標號了,鋼筋計算就是正確的了,整樓設置是通用的樓層設置,如果在局部修改了,以局部構件修改的為準的,就是說你所有的構件都定義了,整樓設置就不用管了。
2013-09-12 10:22:10
