- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
shanman 2013-09-12 08:42:53 | 山東省 安裝 | 1155查看 4回答
消防電報(bào)警線(xiàn)路
這個(gè)圖上例如消防電話(huà)線(xiàn):20根電話(huà)線(xiàn)是PC20管一根穿20根電話(huà)線(xiàn)還是管、線(xiàn)都是20根?聯(lián)動(dòng)控制線(xiàn)是怎樣穿線(xiàn)的?
已采納消防電話(huà)線(xiàn):20根電話(huà)線(xiàn)是先沿電纜橋架鋪設(shè),在安裝電話(huà)附近出電纜橋架后穿PC20管一根穿一根電話(huà)線(xiàn)。聯(lián)動(dòng)控制線(xiàn)也是如電話(huà)線(xiàn)一樣先在電纜橋架內(nèi)鋪設(shè),在出橋架后布管穿線(xiàn)。施工圖中的CT就是表示橋架鋪設(shè)。
2013-09-12 09:14:34
是20根PVC20的管子。一根管子里面穿2根2*1.0的線(xiàn)。 是ZR-KVV-7*2.5控制電纜穿一根SC32的管子
2013-09-12 09:05:36
圖中的每條線(xiàn)都是單獨(dú)穿管敷設(shè)的。
2013-09-12 11:03:10
20根電話(huà)線(xiàn)是PC20管一根穿20根電話(huà)線(xiàn)還是管、線(xiàn)都是20根?聯(lián)動(dòng)控制線(xiàn)是怎樣穿線(xiàn)的? 1、每根電話(huà)線(xiàn)穿一根PC20的管; 2、每根ZR-KVV-2*2.5控制電纜穿一根SC32的管。
2013-09-12 08:53:24
