宏人 2013-09-12 07:49:38 | 江蘇省 安裝 | 1070查看 3回答
清單工作量問題
在計(jì)算清單工作量時(shí),銅芯線的工作量是否包含配電箱內(nèi)的預(yù)留量?電纜的工作量是否包含配電箱內(nèi)的預(yù)留量及2.5%的量?DN65鍍鋅管進(jìn)入消防箱內(nèi)的部分不計(jì)嗎?問題補(bǔ)充:如果不計(jì)的話,是否是在做投標(biāo)預(yù)算時(shí)需考慮這部分的量,如BV2.5銅芯線清單量100米,在套定額時(shí)套110米。具體有什么文件規(guī)定?
已采納在計(jì)算清單工作量時(shí),所有的預(yù)留量均不計(jì)算在清單工程量內(nèi),只計(jì)算在定額工程量內(nèi),消防箱內(nèi)的管道不計(jì)算。
2013-09-12 10:45:27
已采納在計(jì)算清單工作量時(shí),銅芯線的工作量是不包含配電箱內(nèi)的預(yù)留量的。電纜的工作量是不包含配電箱內(nèi)的預(yù)留量及2.5%的量的。DN65鍍鋅管進(jìn)入消防箱內(nèi)的部分是不計(jì)的。這些量是在套定額子目時(shí)進(jìn)入的。
2013-09-12 07:52:31
已采納清單量是不考慮預(yù)留量和檢修量以及2.5%等附加長度的。在投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)需要用定額來組價(jià),這個(gè)時(shí)候的工程量就要考慮預(yù)留量了。你說的110是含量,定額內(nèi)的含量,不是清單量也不是預(yù)算量。
2013-09-12 19:10:02
