墮兲之羽 2012-05-05 15:44:03 | 遼寧省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1309查看 3回答
廣聯(lián)達(dá)載入市場(chǎng)價(jià)沒用
載入最新市場(chǎng)價(jià)后,搜索材料價(jià)格確實(shí)是和定額價(jià)不同了,但是預(yù)算書里面市場(chǎng)價(jià)還是和定額價(jià)一樣沒變化,怎么辦啊
已采納不是所有的造價(jià)信息的價(jià)格載入時(shí)都變化,不能變化的要手動(dòng)調(diào)整。
2012-05-05 16:03:36
載入最新市場(chǎng)價(jià)后,搜索材料價(jià)格確實(shí)是和定額價(jià)不同了,但是預(yù)算書里面市場(chǎng)價(jià)還是和定額價(jià)一樣沒變化,怎么辦啊 回答:點(diǎn)擊“預(yù)算數(shù)設(shè)置”,勾選“按市場(chǎng)價(jià)租價(jià)”即可。
2012-05-05 22:34:43
高手來了,,,,需要手調(diào)的部分很少的!!!請(qǐng)看截圖,有時(shí)候,信息價(jià)的單位和名稱有點(diǎn)小小的差別,所以個(gè)別的導(dǎo)不進(jìn)去。所以就需要手調(diào)。
2012-05-05 17:13:25
