1010644529 2013-09-11 11:54:00 | 北京市 裝飾 | 2558查看 3回答
關于甲供材的一些問題
甲供材的結算公式=最終結算稅后金額-0.99*(施工方實際領用數量*單價) 問題: 1、在投標報價的時候,甲供材的數量是按定額量計算的嗎?還是甲方提供的工程量? 2、結算的時候,預算書中的甲供材數量與實際領用數量不一致,那此處如何處理?將預算書中的甲供材的數量改為與領用量一致嗎?如何改?
已采納甲供材的結算公式=最終結算稅后金額-0.99*(施工方實際領用數量*單價)問題: 1、在投標報價的時候,甲供材的數量是按定額量計算的嗎?還是甲方提供的工程量? 定額中人材機數量是不應該調整的,甲供材也應該按定額含量計價; 2、結算的時候,預算書中的甲供材數量與實際領用數量不一致,那此處如何處理?將預算書中的甲供材的數量改為與領用量一致嗎?如何改? 結算時按施工方實際領用數量計算,不一致說明施工方管理問題,施工方應該將所有甲供材料按結算數量算出含量分析,如鋼板甲供,所有與鋼板有關的定額子目材料含量都應該算出來對比分析。
2013-09-12 08:26:05
我們這邊是把定額含量和實際領用的數量調成一致的
2013-09-11 12:00:17
1、在投標報價的時候,甲供材的數量是按定額量計算的嗎?還是甲方提供的工程量?按照圖紙施工方計算的工程量,單價執行建設單位提供的單價 2、結算的時候,預算書中的甲供材數量與實際領用數量不一致,那此處如何處理?將預算書中的甲供材的數量改為與領用量一致嗎?如何改?不能修改,具體一般按招標文件的約定處理,如果沒有約定,直接按中報價扣減
2013-09-11 11:59:53
