Ivy 2013-09-11 11:15:27 | 廣東省 其他專業(yè) | 4045查看 3回答
關(guān)于馬凳筋的設(shè)置
請問 在畫板的時候, 馬凳筋 是在什么情況下才要設(shè)置的? 圖中 L1 L2 L3的數(shù)值是怎么看,看哪設(shè)置的?我在圖中沒有找到這個設(shè)置的尺寸,但是看別人畫到的鋼筋抽樣中有設(shè)置馬凳筋。 問題1.馬凳筋 是在什么情況下才要設(shè)置的? 問題2.若圖紙中沒有給出 L1 L2 L3的具體數(shù)值,怎么設(shè)置?
這你要看設(shè)計或施工方案進(jìn)行設(shè)置,一般是按1型 的設(shè)置。
2013-09-11 11:17:00
1、板上表面,有面筋的時候,就要設(shè)置馬凳筋。 2、具體的看下列的說明。 二、定額對馬凳的規(guī)定 有些地方定額對馬凳筋的計算有明確規(guī)定,那么按定額規(guī)則計算,但這個計算結(jié)果只能用于預(yù)算和結(jié)算不能用于施工下料,因為它僅僅是個重量,而不是從它本身的功能和受力特征來計算,如zhe江定額規(guī)定:設(shè)計無規(guī)定時,馬凳的材料應(yīng)比底板鋼筋降低一個規(guī)格,長度按底板厚2倍加0.2米計算,每平方米1個,計算鋼筋總量。山省的定額規(guī)定按照1根/m2計算,直徑按照Φ12計算,很顯然它不適用于施工。 1、馬凳筋的根數(shù)如何計算? 可按面積計算根數(shù),馬凳筋個數(shù)=板面積/馬凳筋橫向間距*縱向間距,如果板筋設(shè)計成底筋加支座負(fù)筋的形式,且沒有溫度筋時那么馬凳個數(shù)必須扣除中空部分。梁可以起到馬凳筋作用,所以馬凳個數(shù)須扣梁。電梯井、樓梯間和板洞部位無需馬凳不應(yīng)計算,樓梯馬凳另行計算。 2、馬凳筋的長度如何計算? 馬凳高度=板厚-2*保護(hù)層-∑(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。 上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩(wěn)地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。 3、馬凳筋的規(guī)格: 當(dāng)板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,時馬凳筋直徑可采用ф8;當(dāng)140mm
2013-09-11 11:19:58
1、只要板(筏板)中有面筋、負(fù)筋時就要定義馬凳筋,不然面筋沒法支撐起來。 2、馬凳筋的規(guī)格不能大于面筋的規(guī)格。 3、布置形式有兩種:雙向布置及梅花型布置,需要自己選擇。2013-09-11 11:24:33
相關(guān)搜索 搜索這些會對您解決問題提供全新幫助
