74****@qq.com 2013-09-11 10:49:43 | 湖北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 11019查看 3回答
造價(jià)新手 如何學(xué)套定額
如何學(xué)套定額
已采納如何學(xué)套定額 一是要把定額中的各章節(jié)的說明(包括總說明)和計(jì)算規(guī)則看懂學(xué)通,給正確套定額和工程量計(jì)算打下好基礎(chǔ),二是看好相關(guān)的定額子目基價(jià)的組成和人材機(jī)消耗量,三是也要祥細(xì)看定額子目下的小注,把小注看懂還要撐握。有這三點(diǎn)你再套定額就容易多了。
2013-09-11 11:02:02
1.對(duì)號(hào)入座。什么工程量套什么定額,先找到你需要套的工程量定額內(nèi)容。2.理解基價(jià)的組成。定額中的基價(jià)就是人工+材料+機(jī)械,管理費(fèi)和利潤(需要說明的是請(qǐng)注意單位)現(xiàn)在都是消耗量定額,消耗量就是損耗,定額書中有明確表示每中不同材料的損耗,材料的單價(jià)*損耗就是這種材料的定額價(jià)格。3.基價(jià)轉(zhuǎn)換。如果人工,材料,機(jī)械中的某種價(jià)格變動(dòng)就需要基價(jià)轉(zhuǎn)化,把原來某種變動(dòng)的價(jià)格從基價(jià)里扣除,再把變動(dòng)后的加進(jìn)去組成新的價(jià)格~但損耗是不會(huì)變的舉個(gè)例子:(手里沒定額,先隨便編了)某工程砌筑標(biāo)準(zhǔn)磚1磚墻50立方,假如套3-1(基價(jià)3120元,其中人工費(fèi)1000,材料費(fèi)1800,機(jī)械費(fèi)320.單位是100立方)那它的定額價(jià)就是50*31.2元=1560塊~~假如我現(xiàn)在把它的其中砂漿材料換掉~原來用的是M5.0砂漿,我現(xiàn)在改用M7.5砂漿,就要用材料費(fèi)1800+M7.5砂漿的價(jià)格*損耗-M5.0砂漿的價(jià)格*損耗+人工+機(jī)械=基價(jià) 如果遇到定額沒有的項(xiàng),可以進(jìn)行換算。比如定額里的直埋保溫管安裝,只有600mm以內(nèi)的,如果你安裝的是1000mm的,就要進(jìn)行周長換算。最后對(duì)總價(jià)調(diào)整的時(shí)候,一般調(diào)整利潤費(fèi)率,管理費(fèi)費(fèi)率,主材價(jià)格。其他的能不動(dòng)盡量不動(dòng)。還有,你套的定額一定要有道理,也就是說即使某項(xiàng)的綜合單價(jià)比較高,甲方對(duì)你的單價(jià)質(zhì)疑的時(shí)候,你一定要能解釋清楚。比如挖土方,你套的是人工挖,人工裝車,那你就要對(duì)甲方接收為什么套人工挖土方而不是機(jī)械挖(你可以解釋:現(xiàn)場條件不具備,大型機(jī)械進(jìn)不去,只能人工挖)。還有許多其他需要注意的事項(xiàng),你在工作中就會(huì)遇到。可以邊工作邊學(xué)習(xí)。
2013-09-13 10:36:23
如何學(xué)套定額 首先學(xué)習(xí)定額的計(jì)算規(guī)則及說明,再對(duì)應(yīng)練習(xí)套用。
2013-09-11 11:03:14
