16****@qq.com 2013-09-11 09:31:22 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1261查看 3回答
鋼筋抽樣,混凝土條基梁鋼筋怎么布置
有梁式混凝土條基,底面分布鋼筋和受力鋼筋可以分布,但是梁里面的鋼筋怎么布置?重新畫個地梁?
已采納梁如果是基礎梁的話,分別定義,定義矩形條基和基礎梁兩個構件,這樣鋼筋才能自動扣減。
2013-09-11 09:37:03
重新畫個地梁,你的理解很正確。
2013-09-11 09:36:30
你好! 條形基礎布置好后,再定義一個基礎梁布置到條形基礎上面,注意的是基礎梁的底標高為條形基礎的底標高,梁鋼筋在基礎梁的屬性里定義。
2013-09-11 09:40:25
