alwaysonline 2013-09-11 09:17:58 | 廣東省 其他專業 | 5282查看 4回答
三樁承臺怎么畫?
請問請問如圖這樣的三樁承臺怎么畫?新建參數化圖形選擇階式三樁臺是畫不出來的。 新建異形樁承臺也畫不出來,因為具體每邊長度跟角度不知道是多少。
已采納1、最快捷的方法是導入CAD利用識別樁承臺功能; 2、新建樁承臺構件-新建參數化樁承臺單元-選擇階式三樁臺-按圖輸入對應尺寸數據即可
2013-09-12 15:08:11
圖形導入到土建算量新建異行承臺
2013-09-11 09:28:13
這個不是異形承臺,上面是個短柱(柱腳); 承臺繪制好可以,到【柱】構件的地方,再布置一個柱子上去就行了, 如果你需要工程量并入承臺,子目套承臺的子目,工程量就進去了。 另外,承臺是可以【新建自定義樁承臺】,用多線段,可以繪制任意形狀(最下面的圖)。
2013-09-11 09:44:12
請問請問如圖這樣的三樁承臺怎么畫?新建參數化圖形選擇階式三樁臺是畫不出來的。 新建異形樁承臺也畫不出來,因為具體每邊長度跟角度不知道是多少。 【因為圖片信息不全,大家怎么會畫呢,提問題要把信息提供完整,有些信息你自己心中有數,我們卻不知道啊?!?/div>
2013-09-11 13:45:44
