應落 2013-09-11 09:16:53 | 山東省 土建 | 2186查看 6回答
樓梯砼計算
樓梯計算砼是看建筑圖還是結構圖,
(6)
樓梯計算砼不是看建筑圖而是看結構圖和大樣圖的。
2013-09-11 09:18:44
樓梯是按水平投影面積計算的,在結構圖中反應的比較詳細。 混凝土時按含量計算的,在定額說明中會有數據。 (我們這里是26.88m3/100m2)
2013-09-11 09:19:33
1、如果要按實計算砼的話,就按照結施圖來計算。因為樓梯和主體一起施工,是按照結構標高來施工的。 2。如果要按照定額計算規則計算的話,是要按照水平投影面積來計算的。包括休息平臺,樓梯踏步,及樓梯梁。
2013-09-11 09:29:55
樓梯計算砼是看建筑圖還是結構圖?如果只是算混凝土量,看建筑圖和建筑剖面圖比較方便。
2013-09-11 09:30:53
結構圖里面應該有專門的大樣圖呢!!應該是按照結構圖看
2013-09-11 09:35:58
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
