020202 2013-09-10 15:30:16 | 四川省 土建 | 7427查看 2回答
抗浮錨桿定額工程量計取
抗浮錨桿有效長度為8.2m(伸入巖層長度),混凝土澆筑長度為8.25m(保護層),錨桿鋼筋上部伸入基礎底板0.8m,在計取定額工程量時,應以有效長度8.2m為準還是總長(8.25+0.8)m? 四川定額。。 求解答~ 謝謝
抗浮錨桿有效長度為8.2m(伸入巖層長度),混凝土澆筑長度為8.25m(保護層),錨桿鋼筋上部伸入基礎底板0.8m,在計取定額工程量時,不應以有效長度8.2m為準的,還是以總長(8.25+0.8)m為準的, 四川定額。
2013-09-10 15:36:12
按8.2m算,組價套用鋼筋定額時按鋼筋實際長度計算鋼筋工程量
2020-11-22 09:57:11
