13****@163.com 2013-08-29 09:48:12 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1062查看 3回答
模板選的是按差價取費的 , 人工降效怎么按市場價取費計入?陜西的!
我要的是軟件解決的方法!!!!!!問題補充:我們現在要對標底,所以取費是按差價計取的 ,但其中人工降效也是按差價計的 ,現在有辦法只把人工降效按市場取費嗎?這部分費用我已經算出來計入費用匯總了, 我現在想知道軟件怎么只把人工降效按市場價取費
已采納您好,如果工程的模版選擇的是人工按差價來記取,那人工降效也是以人工為差價的基數也記取的。如果人工降效需要按照市場價來記取。你需要自己算出這筆費用,然后在費用匯總界面自己添加這一筆費用。
2013-09-05 14:23:35
軟件沒法這樣計算,只能單獨計算后加在費用匯總的后面。
2013-08-30 06:13:54
清單計價就是按市場價計算的
2013-08-29 09:52:11
哪個文件規定的:發清單時取費模板是人工按市場價取費;做標底時取費模板是人工調整計入差價;投標時
您好,看到您給別人回復的問題了,想問問您,您知道是哪個文件規定的:發清單時取費模板是人工按市場價取費;做標底時取費模板是人工調整計入差價;投標時按照市場取費。。。。
我做的是裝飾工程,按09清單、09價目表,人工費已按人工費調整計入差價計算完畢,現在想用人工費按市場價取費,請問可以調整嗎?
