我布置到舊 2013-09-10 14:58:09 | 山東省 土建 | 1468查看 4回答
有梁板假如板厚100,梁的尺寸為200*400.則梁的工程量為多少
None
已采納梁高按300計算,設置還是按400。如果當地定額的梁和板工程量是合并入有梁板計算時,梁與板接觸處不重復計算即可。
2013-09-10 15:01:11
你是想問 要不要扣減板的 100厚混凝土嗎? 當然是要扣減的,不過軟件算的話會自動扣減的
2013-09-10 15:00:59
有梁板,就是包含梁和板,體積是二者之和。 如果是板和梁分開,那么該梁就是200*300.算到板底。
2013-09-10 15:01:55
梁的工程量就是梁的截面積乘以長度(不含柱子所占長度),算體積;而板,就是扣掉梁及柱所占的體積。
2013-09-10 15:03:07
