影子 2013-09-01 17:05:25 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1056查看 3回答
江蘇定額的圖形算量中的模板問題
我用的圖形算量是江蘇版的,如圖,,匯總后有兩個模板的量,一個是模板面積。一個是超高模板面積,我看了下結果。模板的面積已經把超高部分的夜算了,我江蘇這邊的,該怎么套定額和填這個模板的數量,問題補充:柱的這個模板是不是,套一個柱模板,算全面積模板。,然后再套一個超高模板,量是超高部分的量
已采納4、現澆鋼筋混凝土柱、梁、墻、板的支模高度以凈高(底層無地下室者高需另加室內外高差)在3.6m以內為準,凈高超過3.6m的構件其鋼支撐、零星卡具及模板人工分別乘以下系數。但其腳手架費用另按腳手架工程有關規定執行。 在江蘇不需要考慮超高的模板工程量,只要在計價軟件里調整材料攤銷系數就可以了
2013-09-01 21:01:29
我用的圖形算量是江蘇版的,如圖,,匯總后有兩個模板的量,一個是模板面積。一個是超高模板面積,我看了下結果。模板的面積已經把超高部分的夜算了,我江蘇這邊的,該怎么套定額和填這個模板的數量, 這個出來的結果,模板面積你直接套用模板面積的子目,超高模板面積套用超高模板面積的子目,這兩個不沖突的,如果模板支撐高度超過3.6M就會計算超高模板面積的,這種情況就要即套用模板面積,又套用超高模板面積,不是重復了。 不重復的呀,你套用模板的時候,是按軟件中的模板的工程量,套用超高的時候是用軟件中的超高工程量。 超高部分給的是超過3.6以上部分的工程量,而且只給的這部分的支撐費用,不重復的,你可以看一下超高子目的工作內容,那里面給的只是支撐。
2013-09-01 17:51:22
2013-09-01 18:51:45
