wangyi900530 2013-09-10 10:18:19 | 遼寧省 其他專業 | 965查看 1回答
剪力墻縱向鋼筋構造隔一布一 三段式
這個剪力墻的縱向鋼筋構造,兩個圖是接著,縱向鋼筋有三種,分別為1、2、3,布置方式為隔一布一,一層內有三段。 下面還有基礎插筋,請各位大神們幫忙看一下,這個縱向鋼筋在GGJ里要怎么輸入設置呢?
已采納該剪力墻的水平筋是斷開布置的,按照軸線跨的1/3分開C25與C16搭接,在軟件里不好設置,不如在屬性里水平筋就不輸入,用水平加強筋的形式在其它鋼筋里輸入,自己要計算好各段的尺寸,C16要把搭接長度加上。3號豎向筋是垂直加強筋在其它鋼筋里輸入C28@200,長度是3150+上部尺寸。 2號筋是底部加強筋,在其它鋼筋里輸入C22@200,長度是1750+基礎高度-保護層,加上彎折長度。屬性里的豎向筋輸入:(1)C28@200+(1)C22@150。
2013-09-10 15:29:56
