wjlhyx 2013-09-10 08:23:24 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 4532查看 5回答
清單計價中調整主材價格,分部分項金額不變,什么原因
清單計價中調整主材價格,價格可以調整,但調整后分部分項金額不變(綜合單價未鎖定),什么原因
已采納因為清單計價中僅調整了主材價格,調差計入材差項,但未涉及分部分項,所以分部分項金額的金額不會變動。
2013-09-10 08:33:44
建議查看有主材的清單項目的綜合單價是否有變化。
2013-09-10 12:44:12
清單計價中調整主材價格,價格可以調整,但調整后分部分項金額不變(綜合單價未鎖定),查看一下綜合單價是否變化,如果綜合單價沒有變化說明沒有調整主材價。只要主材價變化,綜合單價就會改變,分部分項金額就會變化。
2013-09-10 08:44:00
如果是老預算版本,如果發現開始輸入的主材價有誤,再改市場價是定額價不變,綜合單價也可能是按定額價組價的,新版本不會出現這種情況
2013-09-10 11:37:58
是否是解鎖沒有解開,在計價軟件的右上部
2013-09-10 12:40:45
