劃過那瞬間、 2013-09-09 16:04:15 | 云南省 安裝 | 485查看 1回答
安裝造價員
什么是不可預見費?
已采納什么是不可預見費? 預留出來的防止主管不能預測的費用。 不可預見費又稱為預備費,是指考慮建設期可能發生的風險因素而導致的建設費用增加的這部分內容。按照風險因素的性質劃分,預備費又包括基本預備費和漲價預備費兩大種類型。1、基本預備費:它是指由于如下原因導致費用增加而預留的費用:(1)設計變更導致的費用增加;(2)不可抗力導致的費用增加;(3)隱蔽工程驗收時發生的挖掘及驗收結束時進行恢復所導致的費用增加。基本預備費一般按照前五項費用(即建筑工程費、設備安裝工程費、設備購置費、工器具購置費及其他工程費)之和乘以一個固定的費率計算。其中,費率往往由各行業或地區根據其項目建設的實際情況加以制定。2、漲價預備費(或稱:價差預備費):由于建設工期較長的投資項目,在建設期內可能發生的材料、人工、設備、施工機械等價格上漲,以及費率、利率、匯率等變化,而引起項目投資的增加,需要事先預留的費用。費用內容包括:人工、材料、施工機械的價差費,建筑安裝工程費及工程建設其他費用調整,利率、匯率調整等增加的費用。價差預備費的計算方法,一般是根據國家規定的投資綜合價格,按估算年份價格水平的投資額為基數,采用復利方法計算。計算公式為: nPF=∑It(1+f)t-1 t=0 其中,PF——價差預備費;n——建設期年份數;It 建設期中第t年的投資額;f ——年投資價格上漲率。 不可預見費用一般是指在編制財務預算中,為無法預知情況的發生而提前準備的費用預算,也可以叫做預備費用。 工程施工費預算 不可預見費分別按不超過前期工作費、工程施工費、竣工驗收費三項費用合計3%的比例核定
2013-09-09 16:14:42
