上下班 2013-09-09 10:42:49 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 956查看 1回答
混凝土強度不一致
梁板與柱子的混凝土強度不一致怎樣在圖形算量中建模計算。問題補充:我指的是圖紙中梁板與柱子節(jié)點處的混凝土強度不一樣,有設(shè)計柱子高強度混凝土延伸至梁里面400-500怎樣建模計算。
先在工程設(shè)置里設(shè)置一下;再,在量表里套上定額子目以后,選中定額子目,再點擊【換算】,就會在下方彈出砼標(biāo)號列表,勾選你所要的標(biāo)號,確定。
2013-09-09 10:59:39
