小妮子 2013-09-05 11:06:24 | 山東省 土建算量GCL2013 | 339查看 2回答
門窗套定額的問題
我這樣對嗎
已采納你是想問門窗套的 計算方法還是門窗 套取定額的問題呢? 如果是門窗套的計算,就是設計要求哪里貼,就用套寬*套長。 如果是門窗 套取定額的問題:直接洞口面積就行了。不用*數量,如果乘以數量,工程量就大N倍了。因為你在圖形里畫了多少門窗,軟件都會計算并合計的。
2013-09-05 12:05:20
按門洞口三面長度乘以門套寬度 窗按窗洞口長度乘以窗套寬度
2013-09-05 11:26:57
