cv 2013-09-08 23:12:38 | 北京市 土建算量GCL2013 | 6633查看 2回答
廣聯達兩道墻的拐角去怎么處理
地下室外墻和內墻的拐角去怎么處理,1、對外墻是抗滲混凝土的有沒有影響,2、假如兩道墻的標高不一樣的時候對對工程量有什么影響,3、重疊部分是按哪面墻算量的,4、沒有重疊的部分有工程量嗎???
已采納地下室外墻和內墻的拐角去怎么處理,1、對外墻是抗滲混凝土的有沒有影響,沒有影響;2、假如兩道墻的標高不一樣的時候對對工程量有什么影響,標高不一樣需要把高的繪制到端點;3、重疊部分是按哪面墻算量的,按外墻計算;4、沒有重疊的部分有工程量嗎?墻標高相同,自動就計算工程量了。
2013-09-09 07:20:30
這種不用處理的,軟件自動會計算到墻端并扣減
2013-09-09 19:52:40
