知識要更新 2013-09-08 22:18:26 | 廣東省 安裝算量GQI | 3015查看 3回答
CAD識別以后發現CAD圖紙的原位標注和軟件標注的位置不一樣
CAD識別以后發現CAD圖紙的原位標注和軟件標注的位置不一樣,當我識別完以后,請問怎樣將原來CAD上的標注清除?還有就是識別的圖紙我怎樣復制到其他的樓層上去?麻煩詳細點,謝謝。
CAD識別以后發現CAD圖紙的原位標注和軟件標注的位置不一樣, 只要你識別正確就可以了,位置不一樣不影響算量結果 當我識別完以后,請問怎樣將原來CAD上的標注清除? 點擊下面的CAD圖層顯示,選擇你要隱藏的CAD圖元就可以 還有就是識別的圖紙我怎樣復制到其他的樓層上去?麻煩詳細點,謝謝。 選中識別完的構件,點擊樓層-點擊復制選中圖元到其他樓層就行了
2013-09-08 22:51:46
回復:清除原CAD標注:切換到CAD草圖界面,CDA操作設置下,選擇只顯示CAD圖元所在圖層,點擊原CAD標注,拉框選擇,執行刪除命令即可; 樓層間復制:識別完畢,批量選擇,在彈出界面全選,然后點擊樓層------復制選定圖元到其他樓層,點擊目標層確定即可。
2013-09-09 07:48:32
圖紙只能用導入或插入,在廣聯達軟件里面不能復制圖紙。
2013-09-09 11:02:42
