箱子 2013-09-08 13:33:52 | 重慶市 土建 | 1344查看 2回答
如何計算勞務承包人工費
請問:一棟930平方的別墅,10米高左右,框架結構,采用的是獨立柱基和墩基礎,如果要勞分承包做別墅的人工、塔吊及模板,請問大概需要多少錢才做得下來?沒有工程量,請有經驗的師傅告知一下。
已采納請問:一棟930平方的別墅,10米高左右,框架結構,采用的是獨立柱基和墩基礎,如果要勞分承包做別墅的人工、塔吊及模板,請問大概需要多少錢才做得下來?沒有工程量,請有經驗的師傅告知一下。 這個東西不好說的,因為別墅形狀都比較復雜的,形式都不同,沒有工程量,你就按平米來承包的話,估計得找有經驗的人看一下圖紙才行的,光這么說,估計沒人敢說多少錢才能包下來,純人工的話,應該是占工程總費用的20%左右的,你要知道這個工程總造價是多少,可以根據這個數來估計一下。希望能幫到你。
2013-09-08 13:48:15
建議依據設計要求 逐項計算工程量 酌情測算。
2013-09-08 14:53:42
