逆襲的年代 2013-09-08 13:17:15 | 江蘇省 其他專業 | 5480查看 3回答
2013新規范對調整綜合單價的計算
三、可執行性更加強化 “新規范”里,對一些不夠明確的地方做了精確的量化說明和修改補充: 原清單規范里對工程量偏差的說明,只是給出了解決方式,但未明確給出調整的比例和計算過程,“新規范”給出了明確的計算說明:合同履行期間,若實際工程量與招標工程量清單出現偏差,且超過15%時,調整原則為:a、工程量增加15%以上時,其增加部分的工程量的綜合單價應予調低;b、當工程量減少15%以上時,減少后剩余部分的工程量的綜合單價應予調高,并給出了詳細的調整公式: 1.當Q1>1.15Q0時,S=1.15Q0×P0+(Q1-1.15Q0)×P1 2.當Q1<0.85Q0時,S=Q1×P1 式中 S——調整后的某一分部分項工程費結算價; Q1——最終完成的工程量; Q0——招標工程量清單中列出的工程量; P1——按照最終完成工程量重新調整后的綜合單價; P0——承包人在工程量清單中填報的綜合單價。 原清單規范里對工程變更引起綜合單價的調整,只是給出了條文性說明,“新規范”明確給出了調整綜合單價的計算方式: 1.當P0<P1×(1-L)×(1-15%)時,該類項目的綜合單價按照P1×(1-L)×(1-15%)調整。 2.當P0>P1×(1+15%)時,該類項目的綜合單價按照 P1×(1+15%)調整。 式中:P0——承包人在工程量清單中填報的綜合單價。 P1——發包人招標控制價或施工預算相應清單項目的綜合單價。 L——第9.3.1條定義的承包人報價浮動率。 9.3.1條 承包人報價浮動率可按下列公式計算: 招標工程:承包人報價浮動率 L=(1—中標價/招標控制價)×100%; 非招標工程:承包人報價浮動率 L=(1—報價值/施工圖預算)×100% 根據上面計算公式,例如:我投標的乳膠漆單價為:15元/m2,招標控制價為35元/m2.工程量減少15%以上,如何計算
直接實際完成工程量*投標綜合單價
2013-09-08 13:20:47
http://blog.fwxgx.com/articles/224782這有一些參考。
2013-09-08 14:08:57
工程量減少就用:P0>P1×(1+15%)。嚴格來說,中標價中的“人、材、機”價格不變,應適當調高利潤和管理費。因為,工程量減少,對中標企業來說影響了企業利潤和管理費負擔加大。
2013-09-08 14:46:15
