Jack 2013-09-08 12:04:09 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 4747查看 4回答
這個柱帽怎么在鋼筋算量里定義
柱帽怎么定義 怎么畫問題補充:大俠們 你們能不能在鋼筋算量軟件里輸入這個柱帽的一些鋼筋 告訴我哪根鋼筋是可以在軟件定義的 哪些是可以在單構件輸入的 謝謝啦
請看圖片示意,那個拉筋要在其它鋼筋里輸入
2013-09-08 16:03:36
按單構件輸入或者在鋼筋編輯里增加鋼筋
2013-09-08 12:31:25
直接用柱帽來處理,能定義的鋼筋直接定義,定義不了的鋼筋在其他鋼筋里完成或者在單構件里完成
2013-09-08 12:36:40
軟件暫時沒有直接定義柱帽鋼筋屬性,建議在單構件編輯鋼筋計算。
2013-09-08 12:32:16
