碧海銀沙 2013-09-08 10:47:03 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1988查看 4回答
地下室外墻垂直鋼筋要錨入地下室頂板內500,怎么設置
樓主說的一般情況下是剪力墻變截面的時,對于垂直分布筋,可以選擇這個墻,屬性里面的節點設置中的變截面節點修改一下即可
2013-09-08 10:52:10
你好! 如下圖設置。
2013-09-08 10:53:16
你好! 如下圖設置。
2013-09-08 11:38:55
只能在編輯鋼筋中調整,調整后鎖定構件。
2013-09-08 11:01:10
