guoxuebin01 2013-09-07 23:29:25 | 重慶市 其他專業 | 608查看 2回答
關于11圖集箍筋計算
03圖集保護層是從縱筋起算,新圖集是從最外層筋起算。03圖集:箍筋長度=(梁寬-2×保護層+梁高-2×保護層)*2+2×11.9d+8d ,新版是不是:箍筋長度=(梁寬-2×保護層+梁高-2×保護層)*2+2×11.9d-8d呀?
已采納你好! 03圖集保護層是從縱筋起算,那么公式(梁寬-2×保護層+梁高-2×保護層)*2中的梁寬-2×保護層和梁高-2×保護層是計算的箍筋內皮尺寸,+8d是加的箍筋4個角的直徑,這樣(梁寬-2×保護層+梁高-2×保護層)*2+8d就是按箍筋外皮尺寸計算的長度了,再加上2*11.9d就是箍筋的總長度。 11G的保護層是箍筋的外皮到混凝土表面的距離,因此箍筋的總長就不需要再+8d了,因此公式應該為箍筋長度=(梁寬-2×保護層+梁高-2×保護層)*2+2×11.9d
2013-09-08 15:49:52
用新版 就是這個8D不加也不減了,03加8D是因為保護層是按縱筋外皮計算的,箍筋是放在縱筋的外側的,新圖集是外層鋼筋,也就是保護層是計算到箍筋的外側了
2013-09-08 00:51:32
