丁國強 2013-09-07 22:44:06 | 重慶市 土建 | 1956查看 1回答
請問重慶素水泥漿(內摻建筑膠漿)套什么定額?
問題補充:重慶定額不包含這一道所以要套的。但是素水泥漿里面沒建筑膠漿
已采納這一層素水泥漿是不需要單獨套子目計算的,一般抹灰子目、板塊子目中都綜合了這個基層處理的內容的。
2013-09-08 08:35:18
素水泥漿一道,摻5%108膠,怎樣套定額?只需套素水泥漿嗎,那5%108膠怎么處理?補充問題:如果在素水泥漿主材里補充建筑膠,那建筑膠的含量該怎樣處理?
內摻建筑膠這個怎么表示呢 是把素水泥漿換算成 【水泥 建筑膠漿1:0.1:0.2】嗎??
天棚抹灰刷素水泥漿(加建筑膠)套定額問題:天棚抹灰定額材料中沒有水泥漿(加建筑膠),另外套定額不,怎樣套。 chong qing定額
重慶18定額里面,“墻面抹灰定額的抹灰子目中已包括按圖集要求的刷素水泥漿和建筑膠漿,不含界面劑處理,如設計要求時,按相應子目執行”下面這個材料做法表里面,序號7、9是不是就是上面說的建筑膠漿啊?
