Sing 2013-09-07 20:53:08 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 629查看 4回答
一墻面有兩種塊料在圖形軟件要怎么畫啊?
一墻面是貼拋光磚,中間有800mm高處貼一條200mm高的石材腰線,請問這種情況在圖形軟件中要怎么畫啊?
已采納定義一個墻面,一個墻裙。石材腰線按墻裙布,墻裙高度設定為200,底標高調整為墻底標高+0.8,然后墻面添加墻裙依附構件,在圖上去繪制墻面就可以了。
2013-09-11 10:11:52
標高調好就行了
2013-09-07 21:02:19
這個在GCL2008里可以畫,定義兩個墻面,然后分別修改起點、終點的標高,分別在墻面上畫出來就行了,
2013-09-07 20:59:31
可以用墻裙來繪制設置一下起點跟終點底標高即可
2013-09-08 08:12:57
