ysfn 2013-09-07 20:09:34 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1339查看 3回答
江蘇清單計算規則比定額計算規則計算出的混凝土總量多
匯總后檢查混凝土總量,發現有出入,其中墻與柱的混凝土梁出入最大,清單計算出的量要遠大于定額規則計算出的。請問是怎么回事?匯總的總混凝土體積大于定額總量的1%。問題補充:寫錯了,是0.3%。 我歸納的總量不是工程量代碼,而是報表中的構件體積,把所有混凝土體積做了比較后,出現差別。樓梯不在計算內。柱和板的體積差剛好差不多,就忽略不計了,現在墻的體積用清單計算比定額多好多立方。拜托給位大神幫幫我!
已采納問題只要是采用清單子目計算工作量時,柱子按照全高計算,定額計算需要扣除柱上部的板用量,因為計算規則本身存在差異,故計算結果有差異
2013-09-09 07:20:41
匯總后檢查混凝土總量,發現有出入,其中墻與柱的混凝土梁出入最大,清單計算出的量要遠大于定額規則計算出的。請問是怎么回事?匯總的總混凝土體積大于定額總量的1% 清單和定額砼量一般不會有差別
2013-09-07 21:09:27
這個可能是你計算時選擇的工程量代碼的原因,因為砼的計算規則清單和定額基本上是一樣的,你看一下是不是定額是按立方計算,清單是按平方計算的內容在工程量代碼的選擇是出現錯誤了,清單要和清單的單位一致,定額要和定額的單位一致,這樣計算出來才是正確的
2013-09-07 20:48:17
