原地爆炸 2013-09-07 18:50:55 | 遼寧省 土建 | 1164查看 2回答
混凝土工程中現(xiàn)場砼相關(guān)問題
遼寧08定額中,混凝土工程里,相應(yīng)子目均對應(yīng)著商砼和現(xiàn)場砼,上面的工作內(nèi)容寫著包括混凝土攪拌,水平運輸,澆搗,養(yǎng)護。而現(xiàn)廠攪拌站攪拌混凝土一章中,卻包含了混凝土制作,運輸和泵送。請問如果我是現(xiàn)場攪拌的混凝土,我套用了現(xiàn)場砼,再加上混凝土制作,運輸和泵送,不就造成重復(fù)了嗎?請問現(xiàn)場砼子目和現(xiàn)廠攪拌站攪拌混凝土這兩部分應(yīng)該什么情況下用
已采納現(xiàn)場砼適用于現(xiàn)場采用“混凝土攪拌機“攪拌,然后人工或機械運輸澆筑;現(xiàn)場廠攪拌站攪拌混凝土適用于現(xiàn)場采用“小型攪拌站”攪拌混凝土,然后采用泵送現(xiàn)澆。
2013-09-07 19:19:29
我是江蘇的,我們套定額時一般都是套泵送和非泵送商品砼,至于現(xiàn)場砼要看施工說明,一般是用不到的
2013-09-07 22:00:35
