мé蓮﹎ル﹖ 2013-09-07 18:06:02 | 陜西省 土建 | 1838查看 2回答
關于筏板負筋支座及長度問題
如圖,主樓筏板邊設置附加筋,附加筋為左右標注各2150,不含支座寬。橫向基礎梁為支座(梁寬700),此處有300厚剪力墻。計算結果中附加筋有三種長度,問題一:第一種長度4600計算出來的結果不是以基礎梁為支座,反而像以剪力墻為支座。問題二:此處有三根附加鋼筋伸入縱向基礎梁中,為何長度和第一種長度不一樣?按理說筏板邊的附加筋應該是通的,不管是否遇梁都不斷開的呀。問題三:伸入縱向基礎梁中的三根附加鋼筋中,有一根長度和另外兩根長度不一樣,怎么理解?謝謝大家!
已采納這是當遇到柱,梁時會有不同的錨固造成的。
2013-09-07 18:18:27
同意樓上的回答。
2013-09-07 20:44:31
