曉曉小 2013-09-07 17:35:38 | 海南省 其他專業 | 1171查看 2回答
這個樓梯梯梁的頂標高是多少?
-50????還是地坪減去做法厚度(完成面厚度)//我要縱筋鋼筋高度所以要找個標高
已采納應該需要扣除地面做法厚度
2013-09-07 17:37:23
上下兩個圖不統一。下圖就是成活地面標高。 上圖看不到梁高,計算不出來梁頂標高。 (這里的地面做法構造曾全部有了!)
2013-09-07 17:43:59
