一剪梅 2013-09-07 13:36:19 | 湖北省 市政 | 1561查看 2回答
買土回填(夯填)的消耗量問題
買土方量、土方的運輸量、回填后夯實分別按虛方體積、虛方體積、夯實后體積計算。 我也贊成這個意見,如{清單回填1立方米,需買土(松方)1.5方,運輸也是1.5方,因此買土回填清單組價應是三個定額子目組成:1、回填夯填1立方米,2、買土1.5方材料價,3、買土運輸1.5方,當然也有的將2、3合并為一起,買土運到工地價是多少,放在材料價里},但審計不這么認為,怎么辦?你那個算法是否已有成功結算經驗?
已采納定額里所說的額土方量就是實方,拋方是要折合成實方計算的,如果拋方1.5=實方1,那夠土單價就可以按1.5方拋方的價格進價,至于運輸,定額也是按實方考慮,你可以放到土方的價格里,也可以單獨計算,如果審計的非要說拋方的價格就是實方的價格,可以看土方定額,定額里說的很清楚,定額有換算系數,但定額都是以實方為準計算,不考慮拋方
2013-09-12 13:32:37
這個沒有固定的方式的。 首先,買土量必須有簽證憑證,u簽證憑證,買土量是不能被認可的! 計算方法有二: 一是按壓實方的土方量計量,包括運輸、購土集成一個單價。 二是按壓實方*系數折合成虛方計算,單價與第一是一樣的格式。 將購土、運輸分別計算的基本上是不可見的。
2013-09-07 13:41:58
