51****@qq.com 2013-09-07 11:47:58 | 河北省 土建算量GCL2013 | 429查看 3回答
軟件操作問題
為什么我的廣聯達鋼筋導入圖形時,提示“請輸入100-100000之間的整數”啊?導不進去,鋼筋計算沒有問題啊
已采納你是不是在鋼筋抽樣里畫了孔洞,如果有的話,在導入圖形算量時,可以把孔洞勾去,不導入圖形算量。應該就能成功!
2013-09-07 11:53:57
打開圖形算量看看里面有沒有異形構件,高度或者寬度比較大,看看定義的名稱里有沒有中文符號
2013-09-07 11:56:12
為什么我的廣聯達鋼筋導入圖形時,提示“請輸入100-100000之間的整數”?。繉Р贿M去,鋼筋計算沒有問題啊 ——:建議樓主打電話求助廣聯達的官方客服 客服可以遠程協助的 客服電話4000166166
2013-09-07 12:58:30
