baobeichujian 2013-09-07 10:47:52 | 江蘇省 土建 | 2039查看 3回答
垂直運(yùn)輸機(jī)械費(fèi)怎么記取
建筑物垂直運(yùn)輸機(jī)械臺班用量,區(qū)分不同結(jié)構(gòu)類型、檐口高度(層數(shù))按國家工期定額以日歷天計(jì)算。 這是記取了整個工程的垂直運(yùn)輸機(jī)械費(fèi)嗎?
已采納建筑物垂直運(yùn)輸機(jī)械臺班用量,區(qū)分不同結(jié)構(gòu)類型、檐口高度(層數(shù))按國家工期定額以日歷天計(jì)算。 這是記取了整個工程的垂直運(yùn)輸機(jī)械費(fèi)嗎? 答:這個是單位工程的施工工期,比方你每一棟住房,工期為300天,那么你可以根據(jù)結(jié)構(gòu)類型、檐高等特征,套定額
2013-09-07 15:28:57
建筑物垂直運(yùn)輸機(jī)械臺班用量,建筑物垂直運(yùn)輸按不同結(jié)構(gòu)類型,以建筑面積計(jì)算。它包括單位工程在合理工期內(nèi)完成全部工程項(xiàng)目所需要的垂直運(yùn)輸機(jī)械臺班, 但不包括機(jī)械的場外往返運(yùn)輸。 建筑物垂直運(yùn)輸機(jī)械臺班用量,按國家工期定額以日歷天計(jì)算,我想這和整個工程的垂直運(yùn)輸機(jī)械費(fèi)臺班還是有區(qū)別的。
2013-09-07 11:17:18
建筑物垂直運(yùn)輸機(jī)械臺班用量,區(qū)分不同結(jié)構(gòu)類型、檐口高度(層數(shù))按國家工期定額以日歷天計(jì)算。 這是記取了整個工程的垂直運(yùn)輸機(jī)械費(fèi)嗎? 從這句話里看不出來是不是包含了裝飾工程的垂直運(yùn)輸費(fèi),建筑定額部分的肯定是包含了,你再看一下裝飾工程的垂直運(yùn)輸,或者看一下這個總說明,看是怎么說的,是否包含裝飾工程的。
2013-09-07 11:08:27
江蘇垂直運(yùn)輸機(jī)械費(fèi),施工中未使用卷揚(yáng)機(jī)和塔吊,那還算不算垂直運(yùn)輸機(jī)械費(fèi),如果算,機(jī)械數(shù)量算多少
鋼結(jié)構(gòu)廠房的垂直運(yùn)輸是否計(jì)算?例如屋面、墻面板等定額子目中未含垂直運(yùn)輸機(jī)械費(fèi)
