晚’ 2013-09-07 10:14:44 | 河北省 其他專業 | 2174查看 4回答
算給水管道時,連接水龍頭的管還用算用算嗎?如果是套定額,龍頭的數量也不用算了吧,瓷器里都包括了吧
采暖管道里的鋼絲網,鋁箔紙的工程量要怎么算,求具體步驟,麻煩了
已采納1.需要看具體定額子目 2.采暖管道里的鋼絲網,鋁箔紙的工程量根據管徑計算面積
2013-09-07 10:17:14
采暖管道里的鋼絲網,鋁箔紙的工程量要怎么算---計算表面積,管道外徑乘以圓周率再乘以長度;也可以從安裝定額刷油保溫那一冊的附錄表里查得。
2013-09-07 10:36:17
連水龍頭的管一般商品住宅因為不安裝衛生器具,因此不計算,只計算到角閥或內絲彎頭處即可。 但是安裝衛生器具的水嘴定額自動帶出,不是不算,是帶出要計價的。 采暖采用鋼絲網鋁箔紙的一般是地暖地面暗敷管道采用的,糾正一下,不是鋁箔紙,那叫反射膜,鋼絲網和反射膜均按平方計價。平方為采暖房間的房間凈面積。
2013-09-07 11:02:10
1、算給水管道時,管道算至衛生器具控制閥門就可以了,閥門以后的管道定額已經包含。如果是洗臉盆、洗滌盆等搪瓷器具定額已經包含水嘴,但水嘴的單價可以調差。 2、采暖管道里的鋼絲網,鋁箔紙一般用于地暖工程,工程量為地暖實際敷設面積,以m2計。
2013-09-07 15:13:43
